Obsah fóra checksum.cz
Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  ibiza 1,2 12v no start
 Přidat nové téma   Zaslat odpověď
Strana 2 z 3    Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
DIGI-DELETED
Zaslal: čt září 10, 2015 19:43 pm Citovat
Založen: 21.2.2010 Příspěvky: 3193
tam jsou 2 vačky a aretují se z boku na přípravek, ten nejde otočit.
vždycky to ale střelí do sání nebo výfuku, když přestane točit starter.
co tam může být mechanicky špatně, ono to nejde jen tak jednoduše rozebrat...
_________________
BALLOONFLIGHT.COM
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
amigo
Zaslal: čt září 10, 2015 20:10 pm Citovat
Založen: 19.6.2009 Příspěvky: 799 Bydliště: slovakia
daj mu spreja do sania,ci sa to ozve..
_________________
Vcds,OP-com,,Autoscop 4.Bee prog.UPA prog,Nec prog,-705-711-908 prog.KTS560,Texa, Focom.Bosch esi2,Autotuner,PCM flash,ioterminal,,Bmw comander,weller atď.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
exotus
Zaslal: čt září 10, 2015 21:25 pm Citovat
Založen: 21.3.2008 Příspěvky: 1996 Bydliště: Câinenii Mari Făgăraș România
DIGI-DELETED napsal:
Jde ale nechce se když to sedí,vím...
Bohužel asi nic jiného nezbude...
_________________
NEGATIVETUNING-ZADARMO
Zázraky na počkání a nemožné do druhého dne!
Hardware je to, do čeho můžeš kopnout, když nefunguje software.
Prace s lidma je mnohem horší nežli s dobytkem,prostě jinej HW viz věta výš...
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
DIGI-DELETED
Zaslal: pá září 11, 2015 5:30 am Citovat
kdyby to byl třeba Ford , tak chápu že tam budou nějaké lumpárny z fabriky,(asi 4 druhy setrváků a vaček a pokaždé o pár zubů jinak časování a synchronizace-objeveno scopem) ale u vw ?
oscilogram tady : http://ulozto.cz/xciE4yjJ/12-12v-cgp-klika-vacka-1-valec-vstrik-a-zapal-mwf
_________________
BALLOONFLIGHT.COM
LuckkyLuke
Zaslal: ne září 13, 2015 19:08 pm Citovat
Založen: 16.11.2008 Příspěvky: 64
Taky bych mu foukl do sání bremsák, už se mi stalo, že benzin nehořel.
Když to má tlaky, jde tam palivo, má to vzduch.
Co teplota motoru, nedává to třeba moc paliva? Už se mi také stalo(mokré svíčky, čidlo ukazovalo normálně, ale sem tam to spadlo na -40°C).
DIGI-DELETED
Zaslal: po září 14, 2015 5:51 am Citovat
problém vidím v tom , že to pokaždé při konci startu střelí do sání a do výfuku, přesně takto se chovala stará auta když se otočily na víčku zapalování kabely... , přitom synchronizaci vytváří ecu podle vačky , takže nevím proč to pálí v nesprávný čas ??? motor údajně venku nebyl, takže snímání setrvačníku by mělo být ok .. co se na tomhle motoru dá mechanicky nastavit špatně ? Rolling Eyes Rolling Eyes
jinak čistič do sání dvakrát rád nevidím, ono když to střelí zpětně proti pohybu kliky , tak taky může skočit rozvodový řetěz, osobní zkušenost u opla 20dti .. Crying or Very sad
_________________
BALLOONFLIGHT.COM
!!!SLÁVEK!!!
Zaslal: po září 14, 2015 22:40 pm Citovat
Založen: 7.3.2014 Příspěvky: 13
protočený vačky na vačkových hřídelích..?? jsou jen lisovaný... nebo se pletu?
exotus
Zaslal: út září 15, 2015 2:02 am Citovat
Když se potká roseká to ventily vačky jsou sice lisovany ale není to 2,4 tranzit aby se otáčely,to bude nějaká sviňárna,jedna poloha vaček,to samě klika,debil to nezvoře,teda pokud má přépravky a nebo tam nenechá starej rozvod a pak se diví že po prvním startu to je jinak...
_________________
!!!SLÁVEK!!!
Zaslal: so září 19, 2015 22:53 pm Citovat
Mistře DIGI jaký je výsledek ... ??
DIGI-DELETED
Zaslal: ne září 20, 2015 7:39 am Citovat
výsledek? žádný, dedek si to odvezl, abych byl upřímný tak už jsem polevil s tím že se to musí opravit za každou cenu... pak z nej vylezlo že už to bylo ve 3 servisech ....
to je lepší ten čas věnovat něčemu jinému : http://www.nirvana.cz/instinct-hl/
Laughing
_________________
BALLOONFLIGHT.COM
K
Zaslal: ne září 20, 2015 16:49 pm Citovat
Založen: 9.4.2007 Příspěvky: 694 Bydliště: Praha
Byl tam benzín? :D
DIGI-DELETED
Zaslal: ne září 20, 2015 19:31 pm Citovat
benzín ? já myslel že to jezdí na petrolej Laughing
_________________
BALLOONFLIGHT.COM
K
Zaslal: ne září 20, 2015 20:10 pm Citovat
Pokud tam byl rozvoďák a točilo se co má, tak tlak paliva + osciloskop a nějaká nesrovnalost na čidlech se musí projevit.
DIGI-DELETED
Zaslal: ne září 20, 2015 21:49 pm Citovat
oscilogram máš v příspěvku výše Wink
_________________
BALLOONFLIGHT.COM
K
Zaslal: po září 21, 2015 10:07 am Citovat
Tolik jsem to celé nečetl a nejde mi to stahnout, trochu mě zlobí int. , ale pokud jsi na nic nezapoměl zbývá opravdu palivo. Co svíčky, čuchly si aspoň? Pokud to máš v dohledu, změř. tlak paliva. A aby to opravdu nebyl petrolej. Naposledy co jsem dělal auto po odstávce tak to byla spíš voda.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Právě je so červenec 19, 2025 3:34 am
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Můžeš k příspěvkům připojovat soubory
Můžeš stahovat a prohlížet přiložené soubory
    DIESELPOWER s.r.o.   Motordiag.cz   Checksumm.com   LogView prohlížeč logů   DIESELPOWER forum
TOPlist
Copyright (c) 2007 CHECKSUM.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
